Wie berücksichtigt es EVEBI, wenn ein E-CAD-Projekt mehrere Gebäude enthält?
Wenn ein großes, komplexes Gebäude unterschiedlichen Niveaus innerhalb eines Geschosses aufweist, ist das Modellieren von „Split-Level-Geschossen“ auf Basis manuell konstruierter Deckenplatten und zahlreichen Wänden mit angepassten Niveau-Einstellungen mitunter kaum sauber hinzubekommen. Ein Ausweg kann das Definieren mehrerer „Gebäude“ innerhalb desselben E-CAD-Projekts sein. Dann kann für jedes dieser Gebäude mit Standard-Geschossniveaus und den automatisch hinzugefügten Deckenplatten gearbeitet werden.
In EVEBI gibt es nach dem XML-Import durch diesen Kniff natürlich mehr Geschosse als normal (bei zwei Gebäuden in E-CAD gibt es in EVEBI zwei EGs und zwei OGs).
Welche Anpassungen/Einstellungen sind in EVEBI erforderlich, damit das Gesamtgebäude trotzdem richtig bilanziert werden kann? Dass die Übergänge zwischen den Gebäuden (sofern nicht schon in E-CAD erfolgt) angepasst und als adiabate Trennwende konfiguriert werden müssen, ist klar. Weiterhin ist die Anzahl der Geschosse unter „Allgemeine Daten“ manuell zu korrigieren.
An welchen weiteren Stellen könnte die Bilanzierung falsche Ergebnisse hervorbringen, wenn ich mein Gebäude in E-CAD als zwei Gebäuden konstruiert habe?
Der E-Cad Import importiert die Gebäude quasi nacheinander in das gleiche EVEBI-Projekt und macht dabei noch ein paar Kniffe:
  • charakteristische Länge und Breite ist vermutlich verkehrt, da die jeweils das Maximum aus allen Gebäuden ist
  • Geschossanzahl entspricht dem Maximum der Gebäude
Ich gehe auch erstmal davon aus, dass das korrekte Umrechnen auf die charakteristische Länge/Breite mit den vorliegenden Informationen nicht funktioniert, hier also händisch nachgearbeitet werden sollte.
Da alle Teilflächen Teil des selben Projekts sind und mit den korrekten Übergängen aus E-Cad kommen sollten, erwarte ich hier keine weiteren Überraschungen.
Danke für die Rückmeldung und den Hinweis auf die charakteristische Länge/Breite, Matthias!
Dann mache ich das jetzt so. :slight_smile:
Ich habe das nochmal schnell verifiziert, das eigentliche Problem was das meiner Meinung nach in der Regel hier nicht sinnvoll einsetzbar macht ist, dass hier seitens E-Cad die Gebäude als vollkommen unabhängig betrachtet werden. Heißt:
Es gibt keinen Übergang zwischen Räumen verschiedener Gebäude, außerhalb des Gebäudes ist Außenluft (oder was auch immer man an der Fläche definiert), nicht jedoch das andere Gebäude.
Hi Matthias, danke, dass Du nochmal in die Thematik eingestiegen bist. Ja, diese Limitation ist mir bewusst (siehe initialer Post).
Der beste Lösungsansatz dürfte sein, in der Konstruktionsebene Platten an den Stellen zu platzieren, wo es einen (nicht automatisch berücksichtigten) Übergang gegen beheizt gibt.
So weit so gut. Was mir bisher nicht gelungen ist: eine Konstruktionsebene zu öffnen (oder zu erstellen?), in der ich auch die Kontur des angrenzenden Gebäudes sehen kann. Das brauche ich ja, um die Platten korrekt platzieren zu können. Zu diesem Thema erstelle ich gleich mal einen separaten Thread, damit auch andere mit derselben Herausforderung die Diskussion leichter finden können. (hier der Link: Kontur eines angrenzenden Gebäudes in der Konstruktionsebene sichtbar machen - E-CAD - EVEBI
