Maßnahme Dachdämmung (Konstruktionstausch)
ich habe folgendes Problem: In meinem Sanierungsfahrplan ist natürlich auch die Dachdämmung vorgesehen. Dafür habe ich eine Konstruktion mit Zwischensparren und Aufsparrendämmung angelegt, die einen U-Wert von 0,132 W/m²K erreicht.
Wenn ich diese Maßnahme anwende, verbessert sich die Effizienzklasse jedoch nur minimal von 254 kWh/m²a auf 230 kWh/m²a, also so gut wie gar nicht.
Nehme ich dagegen die Maßnahme aus dem Maßnahmenkatalog „Schrägdach mit Aufsparrendämmung“ mit einem Ziel U-Wert von 0,14, verbessert sich der Wert deutlich stärker um etwa 65 kWh/m²a und damit erreiche ich auch mein Effizienzhaus 70. Mit meiner eigenen Konstruktion ist der Ht dagegen immer zu hoch, sodass ich keine Effizienzhaus Klasse erreiche.
Wisst ihr, woran das liegen könnte?
Ich danke schoneinmal im voraus.
MfG Max Krajnc
Hallo Max Krajnc,
möglicherweise ist die Maßnahme nicht korrekt mit den Konstruktionen und Bauteilen verknüpft. Wir könnten uns dahingehend einen besseren Überblick verschaffen, wenn du uns dein Projekt an support@envisys.de zukommen lässt. Verweise dabei gerne auf diesen Beitrag im Forum, sodass wir daran denken, auch hier für eine transparente Lösung zu sorgen.
Wie Herr Benndorf schon richtig vermutet hat.
Es reicht beim Konstruktionstausch nicht aus die Konstruktion auszuwählen, die ersetzt werden soll. In den Eigenschaften der Maßnahme müssen Sie auch die neue Konstruktion auswählen, dann funktioniert es.
