Wie errechnet sich der ausgegebenene Volumenstrom l/min im PDF Dokument beim hydraulischen Abgleich? Ist darunter der Stellwert für die Durchflussregler im Verteilerkasten zu verstehen?
Rechnet man den Ventil - Kv-Wert, welcher einem in der Programmoberfläche ausgegeben wird, um erhält man nicht den selben Wert.
Der KV Wert eines Ventils gibt an wieviel m³ Wasser pro Stunde bei 1 bar Druckverlust durchfliessen kann. Diesen Druckverlust gibt es in der Heizungsanlage nicht. Also müsste man den Durchfluss an Hand des Druckverlustes dieses Ventils umrechnen. Meinetwegen 50 mbar. Dies hilft mir aber nur wenn ich weiss welchen KVS Wert der Durchflussregler hat. Dann ist der Durchfluss KVS Wert x Wurzel aus Druckverlust des Ventils. Der ausgegebene Volumenstrom in l/min multipliziert mit 1,163 x Delta T ergibt die Leistung des Heizkreises.
Vielen lieben Dank für die Rückantwort.
Wie wird denn dann der Durchflusswert (l/min) im hydraulischen Abgleichs-PDFs errechnet? Dieser Taucht in der Programmoberfläche nirgends auf.
Der Volumenstrom wird in der Übersicht für die Räume in l/h angegeben aber auch bei den einzelnen Heikröpern (nur halt in l/h)
Im Bericht werden die Werte dann in l/min umgerechnet
