Hallo!
ich bekomme folgende Warnung, wenn ich eine Wärmepumpe (nur damit bisher getestet) und eine Solarthermieanlage in der Sanierung einsetze:
Damit kann ich nicht so viel anfangen. Da von einer Wärmeerzeuger-Überlast gesprochen wird, dachte ich erst, dass die Wärmepumpe zu klein dimensioniert ist. Aber eine Änderung der Leistung hat keinen Effekt auf Warnung. Manchmal wechselt die Warnung auch von „April“ auf „Oktober“.
Weiß jemand mehr? Was ist beta_h_g?
Vielen Dank!
beta_h_g ist der mittlere Belastungsgrad der Wärmeerzeugung.
Das Problem ist hier die DIN18599. Wenn die obere Abschalttemperatur der Wärmepumpe zu niedrig gewählt wird oder nach DIN 18599 ermittelt wird, dann kann gerade in der Übergangszeit der Zeitraum in dem die WP heizen „darf“ zu kurz sein, um den Bedarf zu decken. Mit der nächsten DIN18599 soll das Problem behoben sein, bis dahin hilft es, bei den Einstellungen der Wärmepumpe die obere Abschalttemperatur hochzusetzen, am besten auf 15°C.
Danke für die schnelle Antwort.
Leider bleibt das Problem auch bei einer oberen Abschalttemperatur von 15°C bestehen. Da bleibt dann wohl nur die neue 18599 abzuwarten.
Da wirste aber wohl noch ne Weile warten müssen ![]()
