Nachhaltigkeit - Eingabe Bestand
ich berate gerade einen Bauherren, der ein Wohnhaus Baujahr 1964 sanieren möchte.
Angestrebt wird ein Effizienzhaus 55 EE zusätzlich soll der Nachhaltigkeitsbonus genutzt werden.
Ich habe die Zusatzqualifikation für die LCA / QNG Bilanzierung und mir ist das generelle Vorgehen bei einem Neubau klar.
Aber wie erfasse ich nun ein Bestandsgebäude?
Da das Gebäude ja älter als 50 Jahre ist, dürften doch die Bestands-Bauteile / materialien gar keinen Einfluss mehr haben!?
Kann ich die Ökobilanz direkt in dem Projekt erstellen, in dem ich die Effizienzhausberechnung / Sanierungsfahrplan erstelle?
Wie gibt man dann die Fassadendämmung ein? Die Variante erfasst ja nur den Dämmstoff?
Leider gibt es in den Handbüchern keine richtigen Beispiele für Bestandsgebäude.
Was macht man, wenn man den genauen Aufbau der Bauteile nicht kennt?
Gibt es ein Tool um die Nachhaltigkeit in der Planungsphase abzuschätzen, zwecks KfW-Antrag?
Das sind sicherlich mehrere Fragen in einem Beitrag, bitte trotzdem um Unterstützung, gerne auch nur zu Teilfragen.
MfG und besten Dank
M. Meier
Hallo MK-Meier,
Die LCA können Sie auch für Nichtwohngebäude rechen. Die Betrachtung findet immer für den Istzustand statt. Also wenn Sie die LCA für einen Variante rechnen wollen, müssen Sie diese über Rechtsklick als neue Variante öffnen.
Wichtig ist, dass Sie in der Projektverwaltung „Bestand“ gewählt haben.
Bestandsbauteile gehen auch in die Bilanzierung mit ein, aber nur mit den Modulen C3 und C4.
Die Module A1-A3 auch nicht und nach meinem Kenntnisstand auch B4 nicht.
In der Ökobilanz müssen Sie prüfen ob die Bauprodukte korrekt erfasst sind. neu hinzukommende Bauteile dürfen keinen Haken bei Bestand haben.
Wenn Sie eine Variante als neues Projekt öffnen, dann sollten alle neu hinzukommenden Schichten korrekt erkannt werden. Falls zusätzliche Schichten/Bauprodukte hinzukommen, die in der Variante nicht erfasst wurden, müssen Sie diese zusätzlich erfassen.
Wichtig für alle Bestandsmaterialien muss der Haken bei Bilanz UND Bestand gesetzt sein. Nicht entweder , oder.
