MFH: Ermittlung der Innentemperaturen angrenzender Nutzungseinheiten
DIN/TS 12831 empfiehlt, diese Temperaturen θu durch eine stationäre Wärmebilanzberechnung zu ermitteln, da auch bei bekannten Mindesttemperaturen der angrenzenden Nutzungseinheit u eine planungsgemäße Beheizung bei verschiedenen Nutzern der betrachteten und der angrenzenden Nutzungseinheit u nicht sichergestellt ist.
Nun kann Evebi diesen Rechenschritt nicht durchführen: Welche angenommene Temperatur θu legt Ihr fest (wie beim Fall eines angrenzenden Gebäudes die von der Norm vorgeschlagene Anhaltswerte 12°C – 16°C) oder nutzt Ihr die pauschale Temperaturanpassung über den Temperaturanpassungsterm f1 (in Evebi Raum/Bereich als unzoniert und unbeheizt anlegen)?
wenn der angrenzende Raum eine festgelegte Temperatur hat, wird diese zugrundegelegt.
Wenn eine Zone angrenzt, wird die festgelegte Innentemperatur der Zone genommen und bei einem allgemein/unbekannt angrenzenden beheizten Bereich eben wählbar die 12-20 ˚C.
In diesem Beitrag wurde geschrieben, wo man die unterschiedlichen Temperaturen einstellen kann
