Maßnahme Luft-Luft Wärmepumpe (Split Klimageräte)
Bei der Maßnahmenauswahl für die Sanierung der Wärmeversorgung gibt es Exoten wie z.B. Brennstoffzellen, aber leider keine Luft-Luft Wärmepumpe (Split-Klimageräte). Diese macht durchaus in verschiedensten Konstellationen Sinn, gerade im Altbau MFH. Beispielsweise wenn Luft- oder Nachtspeicherheizungen vorhanden sind, bei denen ein Umbau auf eine wassergeführte Heizung sehr teuer und wirtschaftlich i.d.R. unsinnig ist.
Kann dies in einer künftigen Version bitte auch als Maßnahme aufgenommen werden?
Kann man den nicht selber konfigurieren und dann in den DB Speichern?
Nein, das geht nicht wirklich, siehe: Wie lege ich eine Luft/Luft-WP (Klima Deckengerät) an? - Erfassung - EVEBI
Luft Luft Wärmepumpe als Maßnahme :
Der aktuelle Workaround für die Abbildung einer Luft/Luft-Wärmepumpe bzw. eines Klimasplitgerätes ist, diese als dezentrale Luft/Wasser-Wärmepumpe nahezu energetisch gleichwertig abzubilden. Hier wird dann zur Deckung der Spitzenlast der Heizstab als zweiter Wärmeerzeuger benötigt.
Hintergrund ist die Tatsache, dass Sie aktuell die Art der Wärmeabgabe in der Sanierung nicht umstellen können von Heizkörper auf Luftheizung. Über das Abbilden als dezentrale Luft/Wasser-Wärmepumpe werden sowohl die Heizleitungen als auch die Heizkörper für die Wärmepumpe deaktiviert.
