KFW 261 unterschiedliche Darstellung in verschiedenen Bereichen
Hallo, in dem Förderrechner Pro unter Varianten erreiche ich mit meinen Varianten EH 70 EE mit WP. In dem Bereich Beratung Förderrechner Pro erreiche ich das bei weitem nicht…
Ich stehe auf dem Schlauch…
Grüsse Carsten
Der Bereich ‚Beratung‘ ist der IST Zustand und nicht eine Variante
Vermutlich ist das dein Dekfehler
Ja das macht Sinn… Danke
Also wenn ich die Gebäudedaten dann ohne Varianten auf kfw Standard bringe sollte es da zum Effizienhaus werden?
ja genau…so ist es
(20 Zeichen füllen)
Bei WP spielt der Wirkungsgrad eine alles entscheidende Rolle. Der min. geforderte 35 und 55 Grad Wirkungsgrad muss zwingend eingehalten sein
Auch die Leistung der Wärmepumpe kann relevant sein. Standardmäßig wird eine Wärmepumpe mit 6 kW angelegt. Da beim Anlagen der Maßnahme noch die die Heizlast einer Variante berücksichtigt werden kann. Wie hoch die Heizlast für die Variante ist, sieht man im Ergebnismonitor. Hier einfach oben rechts die gewünschte Variante auswählen
