Import aus eCAD ohne Standard Decke
Hi, Ich habe zwei Gebäude, deren EG Fußböden auf unterschiedlichen Level sind. Somit lege ich sog. Split-Level an. Nun habe ich alles exportiert und in Evebi eingelesen als „eCAD mit Innenwänden“. Alle Räume haben nun zwei Böden aber keine Decken. Ich habe die Decken händisch nachgearbeitet und aus den Böden auch herausgelöscht, nur trat so etwas bis 13.8.1 nicht auf. Bug? Splittlevel sind hier eine wiederkehrende Erscheinung und diese beiden waren weder die Ersten noch die Letzten. Beste Grüße Petra
Hi Petra, folgendes könntest Du überprüfen:
  1. Sind in den Geschoss-Einstellungen die automatischen Decken auch wirklich deaktiviert?
  2. Sind die manuell konstruierten Decken korrekt konfiguriert (die drei Häkchen in deren Konstruktions-Einstellungen müssen entfernt sein, siehe E-CAD-Handbuch)
  3. Wurden die manuell konstruierten Decken im „richtigen“ Geschoss angelegt (jeweils im Geschoss darunter)?
Hi, danke für die Erinnerung! Ich hatte die Häkchen vergessen!!! Top!
