Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
Ich empfinde ja schon länger den Hydraulischen Abgleich nicht unbedingt Praxistauglich, da ich keine Rohrart wählen kann. Damit lebe ich. Allerdings würde ich mir beim Abgleich Fußbodenheizung Verbesserungen wünschen.
Das Prinzip HA funktioniert ja bekanntermaßen so das von der Pumpe zum weitentferntesten Heizkörper und wieder zurück, die Rohrlänge mit dem höchsten Druckverlust ist. Alles gut. Bei der Fußbodenheizung kann ich es aber , in Evebi, nur so anlegen das ich die Länge der Rohrleitung bis zum Verteiler zuzüglich der Länge des längsten Heizkreises anlege. Angenommen ich habe bis zum Verteiler und zurück 25 m zuzüglich 100 m Heizkreis muß ich 125 m länge eingeben. Dies führt zu abenteuerlichen Druckverlusten die mit der Realität fremdgehen. In meinem Fall zu einer Förderhöhe von 5,4 m bei 8 k. Nun läuft die Anlage aber schon 40 Jahre mit einer 4 m Pumpe. Händisch gerechnet geht man anders vor. Druckverlust bis zum Verteiler zuzüglich Druckverlust im Heizkreis. Dies wären in meinen Fall 40 mbar zum Verteiler und 85 mbar Heizkreis also 1,25 m. Ich würde es als positiv empfinden wenn man dies in Evebi einrichten könnte. Ich gebe meine Rohrlänge zum Verteiler ein und hätte einen Button wo ich einen zusätzlichen Druckverlust eingebe.
Das fände ich auch mal interessant wenn man den hydraulischen Abgleich in Evebi verbessern würde.
Wie machst du das bei einer FBH mit dem Ventil? Was legst du da an?
Hallo Matthias, meinst du eine Fußbodenheizung mit RTL Ventil oder mit Verteiler. Das Ventil bzw den Verteiler muss mir der Herizungsbauer vorgeben. Oder wenn er bleibt das was vorhanden ist. Ist aber ien Problem bei Verteilern mit voreinstellunngen. Hier das Ventil rauszubekommen wird schwierig. Am besten dynamisch.
Bei der Fußbodenheizung gilt im Prinzip das Selbe wie beim Heizkörper (Die Entfernung bis hin zum weit entferntesten Heizkreisverteiler und zurück). Nicht die Länge der Heizschleifen.
Die geben aber noch einen zusätzlichen Druckverlust ab. Also in der Regel der längste Kreis. Den muß ich ja dazu addieren. Das mache ich bis dato auch so. Würde es aber leichter finden, auch zur dokumentation, hierfür einen Button zu haben.
Der Druckverlust der Fußbodenheizung wird vom hydraulischen Abgleich automatisch addiert. Hier könnte man darüber reden, dass der pauschale Zuschlag von 50% für Armaturen etwas zu hoch ist, da in einer Heizschleife typischerweise keine oder nur wenige sind.
Wie Herr Benndorf gesagt hat, ist es nicht richtig, die Länge der Heizschleifen mit bei der Heizkreislänge anzugeben.
