Beim Auswählen von Maßnahmen kommt es bei der Kombination von zwei oder mehr bestimmten Maßnahmen in einem Paket zu der Meldung: Iteration nach 10 Durchläufen, ohne die Zielabweichung zu erreichen, abgebrochen. Wenn die jeweilige Maßnahme ganz alleine ohne andere ausgewählt wird, sieht alles ok aus. Es betrifft also nur einzelne Maßnahmen und deren Kombination mit anderen. Kennt das jemand? Steckt vielleicht zu viel Inhalt = Rechenaufwand in bestimmten Maßnahmen drin? Das Modell des MFH mit vielen unterschiedlichen Außenwand-Definitionen ist schon relativ groß, erstmal nur eine Vermutung…
Diese Fehlermeldung kommt aus der 18599 Bilanzierung und tritt eigentlich nur auf, wenn das Bilanzergebnis nicht konvergiert.
Die Bilanzierung ist ja ein iteratives Verfahren, wo Schritte solange mit dem vorherigen Ergebnis wiederholt werden, bis die Abweichung zwischen zwei Schritten klein genug ist.
In bestimmten Konstellationen kann es passieren, dass das nicht passiert. Im Zweifelsfall gern das Projekt an den Support senden, damit mal jemand drauf schauen kann, wo das her kommt.
