EVEBI 14.1 extrem langsam
Ich bin heute auf Version 14.1.4 gewechselt und die Fenster und Eingaben reagieren extrem langsam. Mein Rechner ist eine sehr leistungsstarke Workstation, und das Problem tritt erst seit dem Upgrade auf.
Beispiel: Wenn ich eine Leitung bei der Heizung hinzufüge, ist das Dialogfenster für bis zu 30 Sekunden geblockt und erst dann erscheint die neue Leitung im Fenster.
Ich habe den Debug-Modus ausgeschaltet, aber auch das hat keine Performance-Verbesserung gebracht.
Aktuell ist das Arbeiten mit EVEBI 14 so mühsam, dass ich überlege, wieder auf die Version 13 zu wechseln.
Über Hinweise, wie ich das Problem weiter eingrenzen kann bzw. welche Einstellungen das Problem beseitigen können, bin ich sehr dankbar!
Hm… Ich arbeite auch mit der neuesten Version und bemerke keinen Geschwindigkeits Einbruch
Da muss was an deiner Kiste nicht stimmen
Debugmeldungen ausschalten war schon mal eine sehr gute Idee, das kann sehr langsam machen. Ist es vielleicht ein SEHR großes Projekt? So ein großes Hochhaus kann auch mal zäh in der Bearbeitung werden, aber dann müsste es nach einem Projektwechsel besser werden. Falls es am Projekt liegt, kann es gerne mal an den Support geschickt werden, um zu schauen, wo es klemmt. 30 Sekunden darf man nirgendwo warten müssen.
ich hab tatsächlich nur das Problem beim hydraulischen Abgleich. Da geht bei einem MFH mit 6 WE fast nichts mehr. Für 5 Räume brauche ich ca. 30 Minuten…
Auch das sollte nicht sein. Was konkret dauert denn lange? Sind die Debugmeldungen an oder aus?
Wir mussten leider wieder auf 13 wechseln, weil Version 14 für uns unbenutzbar war. Unser setup:
  • Windows 11 Pro, 25H2, 26200.7623, Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
  • AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
  • 32,0 GB
Probleme:
  • Fonts sind häufig zu groß und passen nicht in den vorgesehenen Raum
  • Icons werden nicht mehr so gut dargestellt wie vorher
  • Performance: Die Applikation wird bis zu 30 sekunden inaktiv, nach neuen Eingaben (lagging)
Die Darstellungsprobleme könnte man ignorieren, das Performance-Problem aber nicht.
@matthias: Könnt ihr bitte etwas ausführen, was sich in Version 14 grundlegend geändert hat, damit wir das Problem debuggen können? Könnte es an einer Netzwerkkomponente liegen, and Firewall-Regeln oder ähnlichem? Oder an Zugriffen zu ENVISYS (Lizenz-Server etc.)?
P.S.: Debug-Meldungen sind ausgeschaltet und die Probleme sind auch bei einem leeren Projekt vorhanden.
Ich bitte um genaue Beschreibung des Fehlers, ggf. per Video. Wie mein Kollege schon beschrieben hat, Wartezeiten von 30 Sekunden (ich würde sagen: Generell Sekunden) sollte es nirgens geben.
Ansonsten gerne mal im Support per Fernwartung das Problem aufzeigen, wenn das hier nicht geht.
Die Änderungen sind im Changelog EVEBI 14.0 - Oktober 2025 - EVEBI Dokumentation eigentlich vollständig beschrieben.
Eine Neuigkeit ist die optionale statistische Nutzungsauswertung. Sofern diese aktiviert ist, wird bei vielen Klicks zusätzlich ein kleiner Netzwerkrequest ausgelöst. Dieser läuft aber in einem Thread und sollte EVEBI nicht verlangsamen, wäre an dieser Stelle aber mein einziger Einfall in Richtung Netzwerk.
Testweise kann in der EVEBI.ini (%AppData%\ENVISYS\EVEBI) unter [Allgemein] ein Eintrag withTracking=0 angelegt bzw. der bestehende Eintrag auf 0 geändert werden.
Danke für die Hinweise, wir werden es testen.
Standardschriftart auf Segoe UI geändert.
Diese Änderunge könnte die Darstellungsprobleme erklären. Gibt es eine Möglichkeit, das wieder auf die vorherige Schrift zu ändern?
ich habe ein ähnliches PC Setup aber evebi 14 läuft tadellos bei mir.
Müsste also an euerem Rechner Setup liegen irgendwie?
Nein, das geht nicht.
Darstellungsprobleme sollte es eigentlich nicht mehr geben, nur wenn die manuelle Textskalierung (Ein Feature in der Kategorie Barrierefreiheit) von Windows genutzt wird.
Aktualisierung auf 14.1.6 und Ausschalten der „Nutzungsdaten an ENVISYS senden“ scheint das Problem erstmal behoben zu haben.
