Erfassung Wärmepumpe mit Kühlfunktion
Ich habe zufällig gelesen, dass für die Bilanzierung bei einer Wärmepumpe mit Kühlfunktion dieser Energiebedarf zur Kühlung mit berücksichtigt werden muss. Wie macht man das?
Muss man dann die Wärmepumpe zusätzlich unter „Kühlung“ erfassen?
Korrekt. Auch wenn es nur eine Wärmepumpe ist, wird diese einmal in der Wärmeversorgung und einmal in der Kühlung eingegeben.
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Im Sommerlichen Wärmeschutz Pro wird S6 für passive Kühlung mit 0,0 angesezeigt, obwohl ich eine Wärmepumpenkühlung über Fußboden eingestellt habe für das gesamte Gebäude. In der Hilfe steht nur “S6 / Kühlung: Parameter zum Einsatz passiver Kühlung, abhängig von der Bauart (leicht, mittel, schwer)”, aber dann müsste ja ein Wert dort stehen.
Welche Art von Wärmepumpe haben Sie denn in Ihrem Objekt verbaut?
Eine passive Kühlung über eine Wärmepumpe wird nur erreeicht, wenn es sich um eine Sole/Wasser-Wärmepumpe handelt. Oder anders gesagt: eine “gängigere” Außenluft/Wasser-Wärmepumpe ist keine passive Kühlung.
