Habe eCAD Import weiter verarbeitet. Eine Dachfläche will ich andere Konstruktion zuordnen. Dazu habe ich neue Konstruktion angelegt, und in Bauteile ein Dach mit der neuen Konstruktion verbunden. Geht gut. Wenn ich aber dann die Teilfläche in der Flächenmanager öffne, nur weiter Klicke aber nichts ändere und OK drücke, dann wird die Fläche auf 0 gesetzt. Woran liegt das?
Ich meine eCAD Import legt Konstruktionen an, dann alle Teilfläche im Flächenmanager und dann werden die Bauteile generiert. Aber ich glaube es lieft etwas komplizierter ab.
Die Frage ist somit eigentlich, welche Vorgehensweise ist richtig, wenn man nach Import noch etwas in der Konstruktion ändern möchte?
Konstruktionen kann man doch beliebig ändern…oder meinst Du Bauteile(Flächen) ?
Alle Bauteile kommen aus eCAD. Wenn man dann in Teilflächen ein Teil öffnet, und ohne änderung speichern will, wird die Fläche mit 0 m2 überschrieben. Auf dem erste Blatt bei einem Teil im Reiter Teilfläche, sind auch keine Größenangaben woraus die Fläche berechnet werden könnte. Ich vermute, der eCAD Import schreibt die Fläche direkt rein, ohne L x B Angaben. Oder es wird aus dem Raumbuch gefüllt? Daraus ergibt sich dire Frage: wo sollte/könnte man nach Import noch etwas ändern?
Also den Flächenmanager lasse ich immer in Ruhe
Wenn Anpassungen notwendig sind dann im Raumbuch
In anderer Gelegenheit mit Evebi Support gesprochen, und das (@Klaus) ist wohl den richtigen Weg. Dann habe ich mich auch eine Aussage aus einem Evebi Training erinnert: wenn man mit Raumbuch arbeitet, dann lasse den Flächenmanager in Ruhe. Gilt m.W. auch umgekehrt: entweder man arbeitet mit Flächenmanager, oder mit Raumbuch, aber nicht beides.
Wenn man mit Ecad Import arbeitet, dann wird das Raumbuch gefüllt. Somit sind Änderungen nur noch im Raumbuch zu machen.
Wenn man mit dem Raumbuch arbeitet ist das Ziel ja meist eine Raumheizlast oder einen hydr. Abgleich zu erstellen . Alle Flächen, die Sie zusätzlich im Flächenmanager anlegen , werden in der Berechnung nach DIN 18599 im Ergebnismonitor berücksichtigt, aber nicht in der Raumheizlast und somit auch nicht im Hydraulischen Abgleich.
Oh, dann war meine Antwort nicht richtig. Dann doch noch mal den grundsetzliche Frage: wenn ich Model aus Ecad importiert habe, in Evebi weiter verarbeitet habe, und dnan etwas an dem Objekt ändern will. Z.B. Außenwand zufügen, Kellerboden kurzen und dann Boden gegen Erde einfügen, ein stuck Außenwand steht doch nicht gegen NAchbarhaus, usw. Wie gehe ich dann vor?
- In Ecad ändern und dann nur aäl Änderung importieren
- In Evebi in der Flächenmanager (Teilfläche) ändern?, oder
- In Evebi im Raumbuch ändern?
Ich arbeite mit Kollegen zusammen, die Hottchenroth einsetzen. Was ist der Best Practice in Evebi-Ecad-Kombination?
In den allermeisten Fällen ist es das Einfachste, die Flächen in EVEBI im Raumbuch hinzu zu fügen.
