Wo kann ich den Ist-Zustand der Dämmung der Heizungs- und WW-Leitung eingeben? Ich kann lediglich finden, wo ich das Baujahr des Leitungssystems angeben kann.
Viele Grüße Marleen
Bei den Leitungslängen
Hallo MarleenEssig,
falls Ihnen eine visuelle Hilfe lieber ist, dann finden Sie hier die Heizleitungen:
Die Warmwasserleitungen finden Sie im Reiter Trinkwarmwasser-Versorgung und können dort ebenfalls über den blauen Pfeil bearbeitet werden:
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe drei unterschiedliche Rohrarten. Wenn ich bei einer, z.B. „Horizonalleitung“, die Rohrdimension ändere, übernimmt er das auch für die beiden anderen. Ich habe aber unterschiedliche Rohrdimensionen.
Viele Grüße
Marleen
ich denke die Rohrdurchmesser spielen an der Stelle keine Rolle…
Die Rohrdurchmesser spielen bei der exakten Ermittlung der U-Werte eine Rolle, die über das Taschenrechnersymbol erreicht werden kann. Dabei handelt es sich aber auch eben nur um einen Rechner, der sich die letzten Einstellungen merkt. Sobald Sie die Auswahl bestätigen, wird das Ergebnis als manueller Festwert in die Tabelle übetragen, sodass die Werte im Taschenrechner gar nicht mehr benötigt werden.
