Aufnahme der Gebäudegeometrie mit METAROOM
Aktuell sind nach Import der ifc-Daten aus Metaroom nach ECAD die Außenwände der oberen Etage um ein Paar Grad verschoben.Leider gibt es weder Seitens des Supports von ENVISYS(ECAD) noch von Metaroom eine Lösung.Hat jemand ähnliche Erfahrungen,wie geht ihr mit dem Bug um?
Häufig entstehen Geometrieverschiebungen durch unterschiedliche Interpretationen der IFC-Spezifikationen oder durch Exporteinstellungen. Prüfe, ob du beim Export aus Metaroom verschiedene IFC-Versionen (z.B. IFC2x3, IFC4) testen kannst. Wenn möglich IFC4. Auch scheinbar banale Faktoren wie Sonderzeichen im Dateinamen können zu Fehlern führen. Benenne die Datei testweise um (nur ASCII-Zeichen, z.B. „test.ifc“) und importiere erneut. Verschiebungen entstehen oft, wenn der Koordinatenursprung oder die Bezugsachsen in den Programmen unterschiedlich gesetzt sind. Prüfe, ob du beim Export/Import die Möglichkeit hast, den Ursprung (z.B. Projektursprung, Weltursprung) zu definieren und passe dies ggf. an.
