In einem Mehrfamilienhaus sind Etagenweise Gas Heizgeräte verbaut. Ein Niedertemperatur und ein relativ neues Brennwertgerät.
Im Bestand wurden beide Geräte erfasst.
Im Rahmen des Sanierungsschritts Dämmung Gebäudehülle werden die Anlagen zusammengefasst. → Maßnahmenpaket „Heizbereiche zusammenfassen“.
Wie kann ich in diesem Schritt das Niedertemperaturgerät außer Betrieb setzen? Ziel soll sein, dass nur noch das Brennwertgerät weiter betrieben wird.
Wie kann die ursprünglich dezentrale Warmwasserversorgung mit in die Heizung integriert werden?
Ergänzung:
In der finalen Variante soll dann genau eine Wärmepumpe die verbliebene Heizung ersetzten.
Bei der Anlage der Maßnahme kann aber nur eine bestehende Heizung ausgewählt werden, die von der Wärmepumpe ersetzt werden soll.
Den Nierdertemperaturkessel können Sie über die Maßnahme „Wärmeerzeuger entfernen“ löschen.
Wichtig! Wärmeerzeugt können in der Heizung erst gelöscht werden, wenn diese nicht mit dem Trinkwasser gekoppelt sind.
Als erstes
- „Heizbereiche zusammenfassen“, dann
2.„Wärmeerzeuger entfernen“, dann dezentrale Warmwasserversorgung zentralisieren über
3.„Trinkwarmwasserversorgung dezetzralisieren“, lassen sie sich nicht von dem Namen verunsichern, da die die Versorgung mit dieserr Maßnahme auch zentralisieren können - „Anschluss an den Heizwärmebereiter“ Wählen Sie hier das bestehende Brennwertgerät
Ein Wärmeerzeuger kann immer nur einen anderen Wärmeerzeuger ersetzen, der zweite Wärmeerzeuge muss separat entfernt werden.
