Steuerliche Förderung wird nicht mehr berücksichtigt?
Hallo!
Bei mir scheint die steuerliche Förderung nicht zu funktionieren:
Früher war es oft so, dass die steuerliche Förderung vom Förderrechner Pro standardmäßig aktiv war (da oft höhere Förderung). Jetzt kann ich selbst bei manueller Einstellung keine steuerliche Förderung „erzwingen“.
Warum kann ich die Förderung nicht mehr aktivieren?
Vielen Dank und schöne Grüße!
die steuerliche Förderung wird von EVEBI nur heran gezogen, wenn es sich um ein selbstgenutztes Wohneigentum handelt. Diese Einstellung befindet sich unter den Allgemeinen Daten.
Grüße!
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das scheint aber nicht das einzige Problem zu sein. Selbst wenn ich die Wohnung(en) als selbstgenutzt eintrage, bekomme ich keine steuerliche Förderung. Das trifft insbesondere bei einer Heizungsoptimierung zu. Ich denke, dass der Förderrechner prüft, ob die BEG-Anforderungen erfüllt ist und nicht, ob nur die steuerlichen Anforderungen erfüllt sind. Da gibt es Unterschiede. Die EnSanMV fordert nur, dass die Heizungsanlage 2 Jahre alt ist (und natürlich Selbstnutzer). Aber nicht, dass die Anlage höchstens 20 Jahre alt ist. Da in meinem Projekt die Anlage aber älter als 20 Jahre ist, wird keine steuerliche Heizungsoptimierung gefördert, obwohl dies meines Verständnisses nach sein müsste. Oder?
Vielen Dank!
in solchen Fällen bitte einmal die Projektdatei an den Support senden.
viele Grüße
