Meldung in Protokoll-Anzeige: JAZ-Berechnung
habe in meinen angelegten Maßnahmen eine Wärmepumpe Luft/Wasser anstelle eines Ölheizkessels eingesetzt. Ab dieser Maßnahme kommt folgende Meldung in der Protokoll-Anzeige:„JAZ-Berechnung: Die Vorlauftemperatur liegt mit 70 °C für den Erzeuger „Wärmepumpe Luft/Wasser“ zu hoch.“
Kann mir jemand sagen, wo ich die hierzu richtigen Eingaben machen kann, sodass die Meldung verschwindet bzw. die Vorlauftemperatur angepasst wird.? Vielen Dank vorab!
Musst die Temperatur absenken mit einer Massnahme
